电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 前几天做的一个充电器,今天拆开顺便发几张图片
2013-10-26 11:25:44     打赏
18650充电器,外壳就是那种最普通的外壳,单锂的
输入用了两个接口,一个圆形,2.5-5.5接口
还有一个micro usb,安卓手机通用,不需要用专门的线了,方便
尾部的指示灯,共阴极的,被我用热熔胶封住了,
然后用砂纸打磨了一下,比较平,而且灯也不刺眼
晒一下拆机工具,论坛换的
底部四个螺丝还有一个特殊的
其他都是十字的
继续
芦山真面目,板子背面什么都没有,光秃秃的的
输入部分,这个micro usb 接口是贴片的,焊好久才把线焊上去的
输出部分,B-和CF之间接一个2.2k电阻也行,我用的事三星保护板,所以不用接电阻了
上面三条线是接的指示灯的
左上角那一小块是保护板,用热熔胶固定的,不能拉出来拍照了
[attachment=2966764]
板子正面
三星的,单片机控制的,买的时候买了好几个板子,每个截止电压都有所差异,从4.16到4.2都有
这个板子是特意测试过的,把up点短接以后,截止电压正好是4.2v
板子原来输出400多ma
并联一个1欧姆的电阻以后,电流可以最大到达750ma
由于这个板子是单片机控制的,充电电流时不断在变化的,随着电压增大,电流减小
大概电流减小为100am以内的时候,指示灯会变绿
单片机特写
电阻特写
没有洗板水,也米有酒精,所以板子就没洗,不过这点松香不影响使用
里面的连接线有点乱,好在用的都是耐高温硅胶线,比较柔软,焊的时候也不至于烫坏了外皮
结束!谢谢赏评!
