不过,该表偶尔会出现串档问题,表现就是两个档位同时显示,如下图:
总共出现过两种情况,一种是2档和20档重叠出现,另一种是200和2000重叠,都是相邻的档位。出现故障时,现象就是转到任何200或2000档,屏上都同时显示200和2000档,有时候把转盘多转一下能恢复正常。但不影响测量。(有故障时没拍照,这个是我P的,你看出来了吗?)
拆开转盘,用酒精清洁金手指,安装回去故障依旧。所以怀疑是显示模块有故障,二手表,期望不高,反正不影响测量,就扔那里没管了。
周末没事,生命在于拆东拆西,实在没东西拆了,就把它又拆了。找了个放大境仔细看了一下金手指。
就是这一看,哈哈,哥伦布发现新大陆。请仔细看最内圈的金手指,两个金手指之间的间隙非常小,转盘多次转后,会被转盘的弹片带下来一点铜屑,填入间隙当中,由于是旧表,日久这个间隙当中就充满了铜屑,把某些相邻金手指短接了,导致串档。找到了问题的关键,修复自然容易。找出一根缝衣针,把间隙进行清理,然后用酒精擦干净,安装回去,故障排除。
顺便发几张拆机图。
美信7129,新出厂的表,都改成国产芯片了,精度和线性度都稍差了。
整体外观还是不错的。
