一、前奏篇
改造前没有那么多时间拍拆解图,借用坛友的给大家熟悉下
[attachment=2961615]
二、准备篇
根据上图对照迎宾感应器的走线,可以确定需要改动的地方如下图,将黄色圈内的电阻去掉,两端用导线引出,使用双联船型开关切换夜灯和迎宾器的功能。
小夜灯功能的电阻R11我采用270K,延时约60秒,R9用330欧作为8050的基极电阻,再通过8050驱动LED。
光敏电阻可以直接接到蓝线标识的地方,我的光敏电阻负极是接到原开关没有使用的一脚,这样在使用迎宾感应功能时可以选择是否启用光控功能。
三、动手改造篇
有了前面的准备工作,后面的改造工作应该是手到擒来,由于时间关系,过程没有拍得很详细,请见谅,详细论坛混的看了准备篇应该没有什么问题的了。
四、成果篇
台灯亮,不作用,对上图的东西,相信很多人都认识的,呵呵。
关掉台灯,感应开灯,由于找不到R9的106被我弄坏了,一时找不到106的代替,只能找亮两个335的顶替先了,光控功能略显不足。
这个蘑菇灯需要9V才能亮,一时找不到升压的模块驱动,也就放着先了。
正想用乒乓球来做灯壳,没想到一眼看到这个东东,套上刚刚合适,哈哈,将就用了,猜猜这个是什么东西。
最后效果图
