洪水无情人有情,天灾面前,人力显得如此渺小。在第一线,解放军战士依然在奋勇抗灾,洪水过后,也势必会迎来新一轮的重建工作。除了黑龙江,南方地区今夏也遭遇了罕见的暴雨,北京地区除了几场强降雨外,并没有像去年那样水漫京城。
大雨过后,势必还要重建家园,如果家中进了水,家用电器被水泡过了或者受潮了,我们该采取什么措施来挽救,进水的家电还能正常使用吗?
大家都知道,家电产品内部通常都有电路板,家电进水后直接通电的话,很可能造成触电或短路,所以家电进水后,再次使用要非常小心。接下来笔者就为大家简单介绍一些家电进水后的补救措施和家电防潮的办法,希望能帮大家排忧解难,避免家电因为受潮或进水而提前"下岗"。
大家电进水切勿开机
如果大件家电进水,切记一定要切断电源,并且不要急着尝试重新开机,最好的办法就是向客服中心求助,在售后人员到来之前,尽量把家电放置在相对 干燥的环境里,等售后维修后,确定可以使用,再尝试开机。如果不是非常严重的浸水,完全可以在切断电源后自己拆开外壳,将电路板晾晒干燥之后,大部分情况 都可正常开机使用。对于有电路板的电器,在湿气来袭时,最有效的方法就是经常开机使用,机器工作运转时产生的热量能很好地驱散内部的潮气。
电吹风可有效除潮
一些放置在地面上使用的家电,在遇水后会导致电机受潮,容易发生短路,如不采取适当的措施,很容易发生短路,烧毁电机。处置受潮电机最好的办法就是用电吹风吹干,温热的气流更容易将潮气带走。
家电受潮要及时处理
家电受潮或进水后即使没有影响正常使用,但潮气附着在电路板或电机上,很容易减少家电的使用寿命,在安全使用年限内发生故障的几率增加。另外,家电在长期潮湿的环境内很容易滋生细菌,侵蚀电路,短路发生火灾的隐患也频有发生。
家电防潮攻略汇总
电视防潮攻略
阴雨天气里,保养电视机最简单的方法就是每天开机3至4小时,电视机产生的热量便能化解空气中的潮气,保证机器性能良好,或者让电视机进入待机 状态,此时处于工作状态的零件会散发热量,驱散机体内的潮气。家中无人看守时,最好拔掉插头、关好窗户并给电视机盖好布套。若遇上过分潮湿的天气,唯一的 办法就是不要开机,防止电视由于过分潮湿而出现短路,从而造成大故障。此外,对于音响或影碟机等产品,也能使用类似于电视机的防潮方法。
洗衣机防潮攻略
洗衣机最好不要放置在浴室等水汽大的地方,应当尽量放置在垫高的平台上,在阴雨天还需要用防水或吸水性强的罩子套住。另外,它的电子控制部件应避免被水打湿,当出现故障时应马上停止使用,并请专业人员上门维修。
微波炉防潮攻略
微波炉应放在通风好且防水的位置,最好能确保微波炉后部距离墙壁有不少于10厘米左右及顶部不少于5厘米的空间,这样不仅可以防止墙壁的返潮, 也有利于使用中排气散热。潮湿天气中,微波炉的高压保险丝也很容易被烧坏,若使用时发现微波炉内出现“噼啪”响或者仅风箱在运作等情况,应立即关闭微波 炉,并找专业人员维修。
写在最后: 家电受潮后对于产品的性能和使用寿命都有一定影响,一旦进水,更需要谨慎对待。自然因素的水灾无法避免,但在一些降雨量较大的地区,如果平时能注意一些家电防潮的细节,很多故障都可以避免。同时,也希望这篇家电进水防潮解决办法能够帮灾区的朋友挽回一些损失。
