/* 名称:按键控制 8X8LED 点阵屏显
示图形
说明:每次按下K1时,会使8X8LED
点阵屏循环显示不同图形。
本例同时使用外部中断和定
时中断。
#includereg51.h>
#includeintrins.h> #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint //待显示图形编码 ucharcodeM[][8]= { {0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00}, //图1 {0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00}, //图2 {0x00,0x20,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x00,0x00} //图3 }; uchari,j; //主程序 voidmain() { P0=0xff; P1=0xff; TMOD=0x01; //T0方式1 TH0=(65536-2000)/256; //2ms定时 TL0=(65536-2000)%256; IT0=1; //下降沿触发 IE=0x83; //允许定时器0、外部0中断 i=0xff; //i的初值设为0xff,加1后将从0开始 while(1); } //T0中断控制点阵屏显示 voidShow_Dot_Matrix()interrupt1 { TH0=(65536-2000)/256;//恢复初值 TL0=(65536-2000)%256; P0=0xff; //输出位码和段码 P0=~M[i][j]; P1=_crol_(P1,1); j=(j+1)%8; } //INT0中断(定时器由键盘中断启动) voidKey_Down()interrupt0 { P0=0xff; P1=0x80; j=0; i=(i+1)%3; //i在0,1,2中取值,因为只要3个图形 TR0=1; } 扩展阅读:定时器控制数码管动态显示程序
