/* 名称:数码管显示4X4矩阵
键盘按键号
说明:按下任意键时,数码
管都会显示其键的序号,扫描程
序首先判断按键发生在哪一列,
然后根据所发生的行附加不同的
值,从而得到按键的序号。
#includereg51.h>
#defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint //段码 ucharcodeDSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00}; sbitBEEP=P3^7; //上次按键和当前按键的序号,该矩阵中序号范围0~15,16表示无按键 ucharPre_KeyNo=16,KeyNo=16; //延时 voidDelayMS(uintx) { uchari; while(x--)for(i=0;i120;i++); } //矩阵键盘扫描 voidKeys_Scan() { ucharTmp; P1=0x0f;//高4位置0,放入4行 DelayMS(1); Tmp=P1^0x0f;//按键后0f变成0000XXXX,X中一个为0,3个仍为1,通过异或把3个1变为0,唯 一的0变为1 switch(Tmp)//判断按键发生于0~3列的哪一列 { case1: KeyNo=0;break; case2: KeyNo=1;break; case4:KeyNo=2;break; case8: KeyNo=3;break; default:KeyNo=16;//无键按下 } P1=0xf0;//低4位置0,放入4列 DelayMS(1); Tmp=P1>>4^0x0f;//按键后f0变成XXXX0000,X中有1个为0,三个仍为1;高4位转移到低4位并 异或得到改变的值 switch(Tmp)//对0~3行分别附加起始值0,4,8,12 { case1: KeyNo+=0;break; case2: KeyNo+=4;break; case4: KeyNo+=8;break; case8: KeyNo+=12; } } //蜂鸣器 voidBeep() { uchari; for(i=0;i100;i++) { DelayMS(1); BEEP=~BEEP; } BEEP=0; } //主程序 voidmain() { P0=0x00; BEEP=0; while(1) { P1=0xf0; if(P1!=0xf0)Keys_Scan(); //获取键序号 if(Pre_KeyNo!=KeyNo) { P0=~DSY_CODE[KeyNo]; Beep(); Pre_KeyNo=KeyNo; } DelayMS(100); } } 扩展阅读:4X4矩阵键盘控制条形LED 显示程序
