MCS-51单片机内部包含哪些主要逻辑功能部件有:
(1)1个8位的微处理器CPU。
(2)8KB的片内程序存储器Flash ROM(51子系列的Flash ROM为4KB),用于烧录运行的程序、常数数据。
(3)256B的片内数据存储器RAM(51子系列的RAM为128B),在程序运行时可以随时写入数据和读出,用于存放函数相互传递的数据、接收的外部数据、中间结果、最后结果以及显示的数据等。
(4)3个16位的定时器/计数器(51子系列仅有2个定时器),每个定时器/计数器可以设置为计数方式,用于对外部事件信号进行计数,也可以设置为定时方式,满足各种定时要求。
(5)有一个管理6个中断源(51子系列1是5个中断源)、两个优先级的中断控制器。
(6)4个8位并行I/O端,每个端口既可以用作输入,也可以用于输出。
(7)一个全双工的UART(通用异步接收发送器)串行I/O口,用于单片机之间的串行通信,或者单片机与PC机、其它设备、其它芯片之间的串行通信。
(8)片内振荡电路和时钟发生器,只需外面接上一晶振或输入振荡信号就可产生单片机所需要的各种时钟信号。
(9)有一个可寻址64KB外部数据存储器、还可以寻址64KB外部程序存储器的三总线的控制电路。
