电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 热销手电工作电流大横评(T6、C8、S5小直、18650变焦、五号电池变焦、激光
热销手电工作电流大横评(T6、C8、S5小直、18650变焦、五号电池变焦、激光)
2013-10-28 13:34:52     打赏
呵呵,测试源于T6灯珠手电到手后测试其到底能有多亮,因感觉自己的拆机18650可能带负载能力不强,遂用上了买了很久但一直没用的可调电源,结果一发不可收拾,给手上的手电都测了个遍
PS:decent版主我对不起你,本来说昨天发的,不过我补上了很多其它手电的作业,算是将功补过吧
进入正题:本次参赛选手合照一张
目前在家的有这些,一起拉来了(个人觉得我算是半个廉价手电的砖家了
注:五号电池变焦;T6变焦;迪卡龙C8以及激光可参与论坛团购【详情直达链接】
下面进入正题!
测试方案:
1:将可调电源的正极出线直接连接至对应手电的正极弹簧(五号电池无弹簧、激光手电带弹簧的为负极)
     可调电源的负极出线连接至对应手电筒身的螺纹(激光手电筒身螺纹为正极)
     这样的方案在测试中包括了驱动电路部分,但位包括负极开关(18650变焦、激光的开关在筒身上)
以T6手电为例说明正极接线方法
2:除T6手电做的不同电压电流测试外,其它测试中可调电源电压均调至4.2V(因无微调按钮,实际值在4.18至4.22V之间)
注:因可调电源电流表量程只有2A,万用表无电流档,故T6手电4.2V下的实际电流未能测得(超量程了。。。)
不过根据dick_c 坛友的说法,这样不经过万用表的测试更为准确,以下引用他的原文:
你测得工作电流是比较准的。其他人测得电流小很多,并非电池问题,而是测试用的万用表有内阻,表笔线加表内阻造成的电压降对这种低电压、大电流的工况影响很大,测不准。我一直推荐用直流钳表来测电筒的实际工作电流,只用一条短粗的导线连接电池与开关(或筒壁),用钳表测导线的电流,准确度高得多。
方案介绍完毕,开始测试!
1:T6变焦
4.2V
>2A(实际已超量程,表笔偏差,故显示未到2A)
因为T6手电的工作电流较大,其它更低电压档位的电流值比较有参考价值,故单独对T6手电其它电压下的电流进行了测试,大家也可以借以判断自己手上电池的驱动能力
分别为
1.7A@4.0V
1.4A@3.8V
1.1A@3.6V
0.8A@3.4v
2:迪卡龙C8
1.05A左右
3:五号电池变焦
4.2V下1A左右
1.5V下1.4A左右
1.5V测试的设置其实是为了模拟用五号电池的情况,但电流感觉较实际效果偏低,故结果仅供参考,不知是否电压低了后受接触电阻影响(这个手电正极没有弹簧)
1.5V测试的照片找不到了。。。以后有机会补上。。。
4:S5小直
1.1A
抱歉这个图也找不到了,这次拍的图比较多,有点乱(编辑起来很蛋疼),有机会补上。。。
5:18650变焦
1.12A
6:激光
0.3A
不是我要装13让它大面积出镜啊,它筒身上的开关是自恢复的,只能把它压到电源上触发开关。。。
上激光是为了给大家一个功率的参考,转换到激光上功率有多大我不会算,电池的输入功率还是比较好算的吧
4.2*0.3=1.26(前提是这个电流显示是准确的)
7:探路C8
为什么把这个放到最后面呢?因为它的电流到了1.4A。。。
测了几次,都是如此,大家都知道R2/Q5的建议最大电流是1A,这个超出有点多了,要长期用的话建议改造改造。。。
附上这个手电的驱动电路供大家探讨怎么限电流
另外,还有一点必须告诉大家的
这货是空心灯仓的
虽然那个T6变焦手电也是空心仓,但是那个灯仓好歹有三厘米长,C8的灯仓就短很多了
加上这儿电流也偏高,买了的坛友自己改吧。。。
这个手电今天到货的,也拍了拆机图,不过这个帖子就编辑得我够呛,这手电的拆机图以后再上吧,大家见谅
后话:好在我没发帖推荐这个,因为之前有其他人推荐了,我不抄别人的,就没推荐。买来纯粹是为了了解一下这价的C8能做成什么样,结果。。。
