第二天傍晚揭开酸奶米酒机的盖子,米酒中间的窟窿里有酒水了!用干净的小勺子尝了点。。。怎么酸掉牙了?但酒味很浓,完全发酵成有一定度数的酒了,只有一点点甜味。我是烟酒不沾的,用蜂蜜兑在米酒了,吃了后马上面色潮红,有点晕乎乎了!这次应该上是失败了...
随后在网上认真地查阅了制作米酒的经验:米酒制作的过程要保证温度在30度左右,温度过高会杀死米中的淀粉产生糖的菌种,而不会杀死将米饭发酵成酒的菌种。看到这里我重新将酸奶米酒机倒进水,插上电源等了近一个小时(这台酸奶米酒机只有15W),用数字温度计测量温度竟达到41度!看来原因就是温度过高将米中淀粉产生糖的菌种杀死了!可这酸奶米酒机很简单,就一个15W的PTC加热片和一个氖泡指示灯,22元的价格也就是这样的配置!
看来这台酸奶米酒机要增加温控了,马上翻找家里的电子零件存货,就用555加上光耦。先画好PCB图,再对照PCB图用洞洞板搭接好电路板。先把10K的热敏电阻安在酸奶米酒机的散热片上。将酸奶米酒机倒进水,插上电源,配合数字温度计调试精密微调电阻的阻值,很快就将水温调节到30度-31度的范围里。经过一夜的通电工作,第二天早上用数字温度计测量温度仍然保持在30度-31度的范围里。这样才把12v开关电源板和洞洞板用热熔胶固定在酸奶米酒机里面的空间了,因为温度控制在30度左右,不用考虑热熔胶的粘接强度。
第二次制作米酒的开始了,还是第一次的制作操作过程,改造后的酸奶米酒机应该更节电,15W的PTC不是一直通电加热了,而是随着水温的降低自动通电加温。一天半以后,醇香的米酒终于做成功了!
