前言:班级里一个胖妹的移动电源不小心摔了一下,貌似里面有个小零件被摔了出来。我于是决定乐于助人一下,帮她维修电源。
(对于我来说这是一次绝好的练手的机会,何能错过!)
正文开始:
如图,这是我拿到手的移动电源,貌似是电感掉了,电感是升压电路的组成部分,估计是不会有输出了。。。
来张近照,检查一下焊盘,焊盘尚在,还有救!!
这是移动电源用的聚合物电芯 ,两片3000mah的聚合物锂电池,做工凭这点就可以超过市面上的绝大多数移动电源了,但是想不明白的是移动电源怎么会就因为摔了一下就掉了一个元件呢? 大厂的做工不应就是这样啊。
电源的外壳,螺丝+卡扣设计
咱先不急着焊,先用手按住电感查看是否有输出,如果电路别处有损坏那么焊上去了也是白忙活
太好了,有输出
开始焊接了,预热烙铁,无铅工艺需要将温度提升至350度
拆下与电池的连线
补满焊盘,我这里用的也是无铅焊锡
在电感上摸点焊油,助焊的
上夹具,直接放在桌上焊的话桌子会烫坏的
风枪加热
新手,焊工弱爆了,风量没调好,焊的时候把电感旁的一个小元件给吹跑了
重新焊上
最终完成了
不知道发这种贴合不合大家的口味
完!!
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
