电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 24v工业电源改12v
共3条 1/1 1 跳转至
24v工业电源改12v
2013-10-28 14:09:31     打赏
最近想在家里安一套监控,选来选去没选好(懂的麻烦指点一二),但是发现供电是个难题,一个2a的小破电源要10+,快20了。还得一个头一个电源,问集中供电可以吗,说可以,但是要大电源,七八十。想起来手里有个24v的,大伙总说改电压改电压的也就想试试,反正放那吃灰也是放着。
先来看看内部全貌
这里有个adj,就从这里下手,先调节试试,看见电压从19-26之间可以调节,有门,首相想到的是换了这个可调电阻,测量阻值在0-800多之间,手里没有合适的,就往下找,发现是通过一个2200欧电阻连接到下面一个ic的上面,几脚咱就不研究了,那就换了这个电阻,应该就可以改范围了。先试试
就是这个电阻,三根红线
首先换上一个应该是3300(橙橙红)电压在15-20之间可调,对要求12v的设备好像有点高,虽然考虑线损,但是也有点高,继续换,5500的(绿绿红)电压在6-11之间可调,太低了,应该用一个4k左右的,但是说什么也找不到,买办法,就有了下面这个实验
橙橙红和棕绿红大概是3300+1500=4800
上电试机
调节adj,最低11.6
最高13.5
拆下来接好
焊接,想用热缩管套上,结果管子细那么一点点,算了,再把电阻折腾残疾了就不好了,直接裸上
ok,接线实验带载能力
没什么大功率设备了,看见个电吹风,拿加热丝来做实验
大概100欧姆
看看电流1.48a,试验了大概5分钟,一点都不热,所有散热片冰凉凉的,原来还考虑把风扇装回来,看来不用了
缩短加热丝,试验下
其实已经红了,闪光灯闪的看不见
关了闪光灯看看
再短一点,瞬间很亮,怕烧断了,没长时间实验
后来又做了些测试,监控电压看看,稳定12.5v,后来直接用那段红黑线短路,线都烧糊了电压都没事,看来带载能力可以
合上盖子,完工
2013-10-28 20:23:44     打赏
,你的成果颇丰哪
2013-10-28 21:20:06     打赏
这工程干得好,,没有看清这个改造的原理是什么,分压?
共3条 1/1 1 跳转至
