电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 199的“瀚斯宝丽SN70T51ZCA”完全拆解加换电池!
2013-10-28 14:14:28     打赏
平板昨天就收到了,本来不想折腾的,没忍住!
总体来说还是值的,比我想像中要流畅些,电池拿来有一点电,也没试续航!
发热还是有些严重的,我测机壳是42度左右!里面应该更热!
本来是换两块三星3400ma电池的,忘了排线的插接的,有一定高度,所以放弃了!
拆开平板!全是卡扣,本来防拆贴保护得很好,后来给弄烂了!。。。。
想加上的电池,两块三星3400ma左右的电芯!
拆皮了
装上刚刚好,但是忘了排线是插接的,有一定高度,放弃。。。
主板正面
主板反面
原来的电池,话说这么大块头才3200MA。。。。同样大小,比他薄都有4200ma多!
厚4.7左右
最普通的保护板!
板子背面,要焊掉屏蔽罩!
A10主控,比较落后,N年前都A13了
主控
内存
正面
从左到右
WIFI,GPS,电源管理,内存
不知道多大的,不查了,应该是1G吧
发热最厉害的是电源模块,不知道为什么,好像有问题!
电源管理IC!
WIFI模块
三个模块一起,不发热才怪!打点散热硅!
这是深夜换的,没拍过程!
一块4200电池,比原电薄!一块苹果手机电池1400左右。
电池连接
加块铜片,散热到电池上吧,发热不是很夸张,电池完全受得了!
拆解换电池完成,给个专家呗!
