7805驱动能力
12v输入7805,7805给pcb上的数字部分供电,测VCC和GND之间等效电阻是1.4K,打开电源一段时间后vcc和GND之间电压由5V变为3.8V,断电测VCC和GND之间等效电阻是500欧姆,且7805发烫严重。冷却一段时间后再测VCC和GND电压变为5V
有两种可能:
1、负载过重。TO-220封装的7805加散热片最大能输出1.2A电流,你测等效电阻都是断电测的,输了能测出电路是否短路,没有别的实际意义,要考虑到后面带什么样的负载,或者有没有损坏的器件,如果没加散热片一定要加一块。
2、震荡。这对7805可能是致命的,检查一下电源的布线,记得在7805前边和后边各加一个防止高频自激的小电容0.1uF,在78051脚和3脚之间反向并联一个1N4007.
