1.STC89C51RC/RD+系列单片机(包括STC89C52RC)是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰、高速、低功耗的单片机,基于Intel 标准的8052,指令代码完全兼容传统的8051 系列单片机,12 时钟/机器周期和6 时钟/机器周期可任意选择,最新的D 版本内集成MAX810 专用复位电路。
2.主要特性
增强型6 时钟/机器周期,12 时钟/机器周期8051CPU。
工作电压:5.5V - 3.4V(5V 单片机) / 3.8V - 2.0V(3V 单片机)。
工作频率范围:0 – 40 MHz,相当于普通的8051 的0 ~80 Mhz,实际工作频率可达到48MHz。
用户应用程序空间4K、8K、13K、16K、20K、32K、64K 字节。
片上集成1280 字节、512 字节RAM。
通用I/O(32/36 个),复位后为:P1、P2、P3、P4(PDIP-40 封装是没有引出P4 口的)是准双向口、弱上拉(普通8051 传统I/O 口),P0 口是开漏输出,作为总线拓展用时,不用加上拉电阻,作为I/O 口用时,需要加上拉电阻。
ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器、仿真器可通过串口直接下载用户程序,8K 程序3 秒即可完成。
EEPROM 功能。
看门狗。
内部集成MAX810 专用复位电路(D 版本才有),外部晶体20M 以下时,可省外部复位电路。
共3 个16 位定时器、计数器,其中定时器0 还可以当成2 个8 位定时器使用
外部中断4 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒。
通用异步串行口(UART),还可以用定时器实现多个UART。
工作温度范围: 0 – 75 摄氏度/ -40 - +85 摄氏度。
掉电模式:典型功耗0.1uA,可以由外部中断唤醒,中断返回后,继续执行源程序。
空闲模式:典型功耗2mA,可有由任何中断唤醒,中断返回后,继续执行源程序。
正常工作模式:典型功耗4mA~7mA
