1)分辨率
分辨率它反映了输出模拟电压的最小变化值。定义为输出满刻度电压与2n的比值,其中n为DAC的位数。
分辨率与输入数字量的位数有确定的关系。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用10位的DAC时,分辨率则为5V/1024=4.88mV。显然,位数越多分辨率就越高。
2)建立时间
建立时间是描述DAC转换速度快慢的参数。定义为从输入数字量变化到输出达到终值误差±1/2 LSB(最低有效位)所需的时间。
3)接口形式
接口形式是DAC输入/输出特性之一。包括输入数字量的形式:十六进制或BCD,输入是否带有锁存器等。
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A转换器,由于其片内有输入数据寄存器,故可以直接与单片机接口。
DAC0832以电流形式输出,当需要转换为电压输出时,可外接运算放大器。属于该系列的芯片还有DAC0830、DAC0831,它们可以相互代换。
根据数据的输入过程,单片机与DAC0832有三种联接方式,二级缓冲器连接方式、单级缓冲器连接方式和直通连接方式。
