电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PIN高频二极管的工作原理
PIN高频二极管的工作原理
2013-10-25 15:48:30     打赏
PIN高频二极管的工作特性原理
图1是PIN 二极管在高频领域的等效电路
(a) 加正向偏压时 (b)加反向偏压时
图1 PIN 二极管等效电路
如图1(a)所示, FR 为加顺向电压时的电阻,而它会根据图1(a)所示,随着偏压电流FI 变化。会造成大量电流的流动,使得FR只有0.1Ω ~10Ω 之间的低电阻状态,也就是说已达到ON 状态。
(a)正向偏压电流与正向阻抗特性曲线 (a)反向偏压电流与反向电容特性曲线
图2PIN 二极管的特性曲线
另一方面,如图1(b)所示,当加逆向偏压时,电容JC 不会随偏压变化,而会维持固定值(约0.1pF ~10pF 之间),使其为一高阻抗,也就是说,它已变成OFF 壮态。而图1(b)中, R R 之值约在1Ω ~100Ω左右。
总之,PIN 二极管是用加顺向或逆向偏压来对高频信号之阻抗变化,故能 ON/OFF 的控制通过PIN 二极管的高频信号。
扩展阅读:发光二极管常见问题解答
关键词: 基础知识
