电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是欧姆(),也常用千欧姆(k )或者兆欧姆(M )做单位。I k =1000 ,I M =1000k 。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。
电阻可以用万用表欧姆挡测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆挡。 4、欧姆定律
导体中的电流(I)和导体两端的电压(U)成正比,和导体的电阻(R)成反比,即I=U/R。这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即I=U/R, R=U/I,U=IR。
在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成用阻抗Z,即I=U/Z。
扩展阅读:什么是电压?
