【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 集成运算放大器的组成及典型结构
集成运算放大器的组成及典型结构
2013-10-25 16:07:13    评分
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路。
特点:高增益、高可靠性、低成本、小尺寸
集成运放内部结构(举例)
集成运放的主要技术指标
1、开环差模电压增益 Auo
无反馈时的差模电压放大倍数。 一般Auo在100~120dB左右,高增益运放可达140dB以上。
2、输入电阻 Rid
差模输入时,运算放大器在开环条件下两个输入端的动态电阻。集成运放的Rid低的可为几十千欧,高质量的可达几兆欧。通常在10K~3M之间。
3.开环输出电阻Rod
运放无外加反馈回路时的输出电阻。Rod愈小,带负载能力愈强,一般在20—200Ω之间。
其典型值在80dB以上,性能好的高达180dB。
运放两输入端能承受的最大差模输入电压,超过此电压时,差分管将出现反向击穿现象。
运放共模输入电压的允许范围。超过此值时,差分对管将出现饱和现象,失去共模抑制能力。
能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。
【更多资源】
关键词: 基础知识
