电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 带有放大环节的串联型稳压电路
带有放大环节的串联型稳压电路
2013-10-25 16:09:49     打赏
带有放大环节的串联型稳压电路如图Z0720 所示。晶体管T1为调整管,起电压调整作用。电阻R1与R2,组成分压电路,输出电压变化量△UL通过R1、R2分压,取出一部分,加到三极管T2的基极,所以把R1 、R2组成的电路叫取样电路。稳压管DZ与R3组成硅稳压管稳压电路,提供基准电压UZ。晶体管T2起比较与放大信号的作用,RC为T2 的集电极负载电阻,T2的集电极输出信号加至T1管的基极,用放大了的变化量去控制调整管,调整输
出电压的变化,故T2构成比较放大级。
该电路的稳压过程如下:当输入电压 Ui增加,或负载电流减小时,将会引起输出电压UL增加。UL 的增加量通过R1、R2分压取样,使T2 的基极电压UB2升高,由于T2的射极电压 UE2= UZ基本不变,所以,UBE2(UBE2=UB2 - UZ)增加, IC2增加,使UC2(UC2 =UB1)下降,UBE1减小,导致IC1减小,而UCE1增大,使 UL基本上维持稳定。上述稳压过程可表示为:
Ui↑(或IL↓)→UL ↑→UBE2↑→IC2↑→UC2↓(UB1↓)→UBE1↓→IC1↓→UCE1↑→UL↓
同理,当Ui减小或IL 增大时,UL 降低,通过上述调整过程叉会使UL 上升,也维持UL 基本稳定。
由上述分析可以看出,典型的串联型稳压电路是由调整电路、取样电路、基准电源和比较放大电路四个基本部分组成。其框图如图Z0721所示。
关键词: 基础知识
