电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 串联型稳压电路的稳压原理
串联型稳压电路的稳压原理
2013-10-25 16:09:49     打赏
串联型稳压电路的稳压原理可用图Z0718 所示电路来说明。图中可变电阻R与负载RL 相串联。若RL不变,当输入电压Ui增大(或减小)时,增大(或减小)R值使输入电压Ui 的变化全部降落在电阻R上,从而保持输出电压UL基本不变。同理,若Ui 不变,当负载电流IL变化时(导致UL变化),也相应地调整R的值,以保持R上的压降不变,使输出电压UL也基本不变。
在实际的稳压电路中,则是用晶体三极管来代替可变电阻R,利用负反馈的原理,以输出电压的变化量控制三极管集射极间的电阻值,以维持输出电压的基本不变。
最简单的串联型稳压电路如图Z0719 所示。晶体管T在电路中起电压调整作用,故称调整管,因它与负载RL 是串联联接的,故称串联型稳压电路。图中DZ与R组成硅稳压管稳压电路,给晶体管基极提供一个稳定的电压,叫基准电压UZ 。R又是晶体管的偏流电阻,使晶体管工作于合适的工作状态,由电路可知
UL = Ui - UCE
UBE = UB - UE = UZ - UL
该电路的稳压原理如下:当输入电压Ui 增加或负载电流 IL减小,使输出电压UL 增大时,则三极管的UBE减小,从而使IB、IC都减小,UCE 增加(相当于RCE增大)结果使UL基本不变。这一稳压过程可表示为:
Ui↑(或IL↓)→UL↑→UBE↓→IB↓→IC↓→UCE↑→UL↓
同理,当Ui减小或IL增大,使UL减小时,通过与上述相反的调整过程,也可维持UL 基本不变。
从放大电路的角度看,该稳压电路是一射极输出器(RL接于T的射极),其输出电压UL 是跟随输入电压UB =UZ变化的,因UB 是一稳定值,故UL 也是稳定的,基本上不受Ui 与IL 变化的影响。
该稳压电路,由于直接用输出电压的微小变化量去控制调整管,其控制作用较小,所以,稳压效果不好。如果在电路中增加一级直流放大电路,把输出电压的微小变化加以放大,再去控制调整管,其稳压性能便可大大提高,这就是带放大环节的串联型稳压电路。
关键词: 基础知识
