前面曾经指出,由于晶体管某些参数随频率而变化,电路中又总是存在一些电杭性元件,因而使放大倍数也随频率而变,放大电路通频带比较窄。负反馈的自动调节作用可以使放大电路的放大倍数随频率的变化减小,从而使通频带展宽。
图Z0307中 B是无反馈时放大电路的频率特性所对应的通频带,是引入较浅负反馈后放大电路频率特性的通频带。而 则是引入较深负反馈后放大电路频率特性的通频带,显然,>> B 。以电压串联负反馈为例,由于Uf ∝ Uo,在中频区,Uo增大,Uf 也增大,在高频率区或低频率区,Uo减小,Uf也跟着减小。就是说,随着频率f的升高或降低,反馈深度都比中频区有所减小。因为是负反馈,当信号电压UI一定时,,这就使中频区Uo下降多一些,高低频区Uo下降少一些,其频率特性就显得平坦,使得上限频率增加,下限频率下降。从而,展宽了通频带。
分析指出,放大电路引入负反馈以后,其中频放大倍数比原中频放大倍数降低了(1+FA)倍,而放大电路的频率特性曲线的高频端(放大倍数下降到原中频的0.707时的频率)fHf 比无反馈时增加了(1+FA)倍,即
fHf=(1+FA)fH GS0316
同样,低频端fLf也将比无反馈时降低了(1+FA)倍,即
fLf=fL/ (1+FA) GS0317
则通频带为Bf ≈ fHf=(1+FA)fH ≈(1+FA)B 。 GS0318
显然,通频带展宽是以降低放大倍数为代价换来的。在一定条件下,频带展宽几倍,相应的放大倍数就要降低几倍(中频放大倍数与频带宽度的乘积保持不变)。
