一、输出电压的最大幅度
由图Z0208所示(见十五)的分析过程可以看出,放大电路输出信号电压的幅度受到饱和区和截止区的限制。在给定电路参数的条件下,输出电压不产生明显失真时的幅值称为最大输出幅度,常用峰值或峰~峰值来表示。
受饱和区的限制,输出电压的最大幅度只能达到(UCEQ -UCES),受截止区的限制,最大输出电压幅度只能达到IC 。因此,实际能达到的输出电压的最大幅度只能为(UCEQ - UCES)与IC 中较小值的二倍(峰-峰值)。
静态工作点的设置对最大输出幅度有很大的影响。由图Z0209 可以看出,要想获得较大的输出幅度,应把Q点设置在交流负载线的中点附近。
二、放大电路中的非线性失真
晶体管工作在非线性区所引起的失真称为非线性失真。产生非线性失真的原因来自两个方面:一是晶体管特性的非线性;二是Q点设置不合适或输入信号过大。
图Z0210、Z0211(表明因Q点选择的过高或过低而导致在输入信号部分时间内,晶体管进入饱和区或截止区而产生的失真,分别称为饱和失真和截止失真。
为了避免瞬时工作点进入截止区而引起截止失真,则应使:
IC≥ICm +ICEO GS0218
为了避免瞬时工作点进入饱和区而引起饱和失真,则应使:
UCE≥Uom+ UCES GS0219
