电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 稳压电路
稳压电路
2013-10-25 16:12:44     打赏
稳压电路
交流电经过整流滤波可得到平滑的直流电压,但当输入电网电压波动和负载变化时,输出电压也随之而变。因此,需要一种稳压电路,使输出电压在电网波动、负载变化时基本稳定在某一数值。
一稳压电路的主要指标
稳压电路的主要指标指稳压系数和稳压电路的输出电阻。
1、稳压系数
稳压系数是在负载固定的前提下,输出电压的相对变化量与稳压电路输入电压的相对变化灵之比。该指标反映了电网波动对输出电压的影响。此处稳压电路输入电压就是整流滤波以后的直流电压。
2、稳压电路的输出电阻
输出电阻可以衡量稳压电路受负载电阻的影响程度。
除上述两个指标外,有时还用其他指标:电压调整率;电流调整率;最大波纹电压;温度系数等。
①并联型直流稳压电路
硅稳压二极管组成的稳压电路如图1所示。它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。
图1硅稳压二极管稳压电路
(1) 当输入电压变化时的稳压过程
(2) 当负载电流变化时的稳压过程
② 串联型反馈式晶体管稳压电路
并联型直流稳压二极管的缺点是工作电流较小,稳定电压值不能连续调节。采用图2所示的串联型稳压电源可克服上述缺点。
图2串联型稳压原理示意图
在实际电路中,可变电阻R是用一个三极管来替代的,控制基极电位,从而就控制了三极管的管压降UCE,UCE相当于UR。要想输出电压稳定,必须按电压负反馈电路的模式来构成串联型稳压电路。典型的串联型稳压电路如图3所示。它由采样单元、基准单元、放大环节、调整单元几个部分组成。
图3串联型稳压电路方框图
按以下两种情况讨论:
(1)输入电压变化,负载电流保持不变
(2)负载电流变化,输入电压保持不变
(3)输出电压调节范围的计算
3.稳压电源的主要技术指标
(1) 稳压系数S
关键词: 基础知识
