互补对称功率放大电路
单管甲类功率放大电路虽然简单,只需要一个功率管便可工作。由于它的效率低,而且为了实现阻抗匹配,需要用变压器,而变压器具有体积大、重量重、频率特性差、耗费金属材料、加工制造麻烦等缺点,因而,目前一般不采用单管功率放大电路,而采用互补对称功率放大电路。
一、双电源互补对称电路(OCL电路)
1.电路组成和工作原理
它的电路图如下图所示:图中的三级管分别为:NPN管和PNP管。它在工作时要保持很好的对称性,并且正负电源对称,它们均工作在乙
2.指标计算
最大输出功率Po :
注:如果是单电源功率放大电路,则:
3.存在问题
(1)交越失真。我们在分析时,是把三级管的门限电压看作为零,但实际中,门限电压不能为零,且电压和电流的关系不是线性的,在输入电压较低时,输出电压存在着死区,此段输出电压与输入电压不存在线性关系,产生失真。这种失真出现在通过零值处,因此它被称为交越失真。克服交越失真的措施是:避开死区电压区,使每一晶体管处于微导通状态。当输入信号一旦加入,晶体管立即进入线性放大区。而当静态时,虽然每一个晶体管处于微导通状态,由于电路对称,而两管静态电流相等,流过负载电流为零,从而消除了交越失真。
(2)用复合管组成互补对称电路。功率放大电路的输出电流均很大,而一般功率管的放大系数均不大。而复合管不仅解决了大功率管β低的困难,而且也解决了大功率管难以实现互补对称的困难,故在功率放大电路中广泛采用了复合管。
二、单电源互补对称电路(OTL电路)
双电源互补对称电路需要两个正负独立电源,因此有时很不方便。当仅有一路电源时,则可采用单电源互补对称电路。它有时又被称为无输出变压器电路,OTL电路(Output Transformer Less)
