经过近50年的发展,鼠标已经脱离了原来笨重简陋的形态,发展为轻盈美观、功能强大的光电鼠标,成为了电脑部件必不可少的一部分。
刚买的华硕一体机配的光电鼠标,拆开看看。鼠标结构非常简单,不多解释,大家看图。
外观:
蓝光LED的光线很漂亮:
拆开后,内部好简单,元件很少:
方型微动,看不出牌子,好像是原装松下微动,质量不错:
机械编码盘:
把主板取下来观看:
华硕的这款光电鼠标结构简单,但精度和速度不低,得益于采用了一枚A2700光学引擎(传感器):
A2700(ADNS-2700)是安华高(Avago)公司2010年12月推出全球最小光学鼠标传感器。它将光学传感器、控制器等都集中在一颗小巧高集成度的SoC片上系统芯片中,大大简化了鼠标、轨迹球等定位设备的内部结构。
A2700在一颗面积仅9.9x9.1mm的8pin DIP封装SoC芯片中集成了LED光学传感器(IAS图像采集系统),数字信号处理器(DSP)以及USB流输出电路,还包括晶振频率发生器和负载电阻,可以省去多种外部组件,简化鼠标结构。芯片内包含一次性编程存储空间,厂商可写入制造商识别信息,设定鼠标分辨率、传感器方向等。该传感器不需要精确定位,可方便大规模组装制造。分辨率为250到1250CPI,最大速度每秒30英寸,最大加速度8G。
绘制A2700工作原理如下图所示:
拆开光学传感器看看内部结构,用刀尖拨开盖板:
芯片的功能块分布:
芯片的金引线:
为了对比A2700的集成功能强大,下面看一款市面上“IBM”光电鼠标内部结构,控制器是单独的芯片:
光学引擎(光学传感器)是台湾义隆OM02芯片,芯片面积比A2700大,功能少:
传完了,谢谢观看!
