逛淘宝的时候无意中看到(安防电源盒)这个东东,觉得拿来做东西很不错,就买了4个200*120*75的,加邮费30多块,折合8块多一个,不算太贵。
打孔,电流表位置。
装上电流表,话说这比原来那个音箱壳子好加工多了。
整流板重新布了线减小面积,加了接线柱,整理起来方便些。烙铁航空头,接线柱,电压表的孔都打上,装好。
新的DC板,32V6A,比原来的强点(但实际使用起来有点压降,小郁闷)。输出线改成0.75双股,保险丝换成6A。估计最终还是得换黑武士。顺便把IC引出来散热
各个调节电位器和指示灯引出来,这些都放在顶壳上了,箱子空间略窄了点。
中间看见论坛crazyleron同学做的无挥发液体松香http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=679106。感觉正是我需要的,所以也买了瓶石蜡做了点,担心不好用,只稍稍的做了一酒杯(1两的杯子)。事实证明相当好用,用完了继续做。
上环牛。空间一下就没了
稳压IC引到外面粘上散热片
切下一块CPU散热片。用螺丝+704固定在外壳上。
装壳后,顶上两个旋钮一个调节电压,一个调节烙铁温度。开关切换电源和烙铁状态。开关是125V5A。
白菜模式,实际使用中用空载22V的时候,接上烙铁会降到21.7V。另外用自制电子负载试了下,20V5A的情况下,电压会降到17V的样子。可以再往上调到20V,不过卖DC板的说这个板子持续运行60W,超载可以70W,所以不敢长时间试(题外话,原来那块2596的板子虽然电流不大,但稳压效果很好,白光接上去不管是18V还是24V,完全不降压,25V3A的时候也不降压,但有轻微啸声)。作为一个业余爱好者,用这个电源的时候其实很少,等以后不够了再换DC板。
