电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 刀刻PCB,放假在家再改一个5号电池AA小手电,这次用PAM2803
2013-11-02 09:29:39     打赏
这次用的是PAM2803, 2803一般用于一节或者两节干电池升压,点大功率LED,
并且这个IC有恒流功能,在廉价AA手电里是很常见的
开始了,先上电路图,PAM官方PDF图
随便画了一个电路,红色的是线路,蓝色的是飞线
大概就是这个样子吧,反正我是刀刻板,不用打印,哈
南孚电池送的,外形很好,也很小巧,就是不够亮
原来的结构就是一个白吃灯泡加一块铁皮
都拆出来
一直没有动他,因为可用空间只有大约8MM,8MM要塞进好多东西
开始打算用CREE的,但是XPG图左的,装进去在光斑中间有黑心
XR-E的灯珠,图右的.连光斑都没有,只有一圈光环
于是决定扩孔,扩孔风险大,万一灯杯玩坏了,就只能当万花筒了
开始扩孔成7MM直径,可以把XR-E装进去,抬高1MM左右,但是还是米有光斑,郁闷
索性开了8MM,装国产大粉团了,然后发现,效果是出奇的好啊,完美光斑啊,就用它了
电路就简单一些了,原始电路,下面这个,是一个变焦1AA里拆出来的
电路改了,需要刻板,于是,找出我的破板,再奉献一次吧
切下一块,中间断路的,等会儿需要飞线
变成圆
站队了,大家都来报到
画地图
负极要贴铜皮,所以还要再锉掉半圈
这次的皮不好撕,IC太小的缘故
都完成了,呵呵
美照再来一张吧,上锡就会变丑了
电路先放着,还需要一个正极
变小,再变小...
焊接中,基本完成...
实测在2节电池的时候,电流限制在240ma,
一节电池在130-170ma
灯珠的固定,这次没有用螺丝,用了两根粗铜丝,穿过来直接焊住灯珠
电路侧
换一个角度看看,SS24不知丢哪了,用了一个SS34
好啦,扣进灯杯里去
最后测试
可以用了,嘿嘿,这次改的很满意
