电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆华硕7900GT显卡改热管散热器降温
拆华硕7900GT显卡改热管散热器降温
2013-11-05 08:44:47     打赏
华硕7900GT显卡夏天的时候温度比较高,待机有70度,原装的是涡轮散热器。在论坛卖零件的时候捎带9块钱买了个华硕玩家国度HD3850的双热管散热器。下面是过程。没换风扇之前cpu是amd x2 5200+,1g+2g ddr800(32位系统),升技abit kn9 ultra,请无视改过里面的山寨迅雷350电源。。。显卡拿出来灰尘大厚。正面还可以。两个散热器对比。散热器另一面。显卡清灰后。拆下散热器,原装散热器是有显存散热+热管+鳍片+涡轮风扇的。散热器灰尘不少。G71核心先比一下安装位置。散热器背面,自带硅脂。因为散热器孔位不对应,所以需要重新打孔,用锤子敲掉铜螺帽。在需要的地方打孔,日立的电钻日本产,打孔用了不少时间。打好孔洞。
把螺母安装回去打好的孔。中间插曲,在反复对照孔位的时候,电容掉了一个脚,结果发现断了。。。。没办法铜丝再补焊一个引脚好了。但是黄花60w很不好化锡,于是100w大烙铁就出来了。。。一下就焊好了。纯铜的大烙铁头。100w 220v把铜螺帽用锤子铆好。因为核心位置变了,所以要用美工刀片取下硅脂换位置。确定硅脂位置。对好位置,在焊接电容的时候捎带在两根热管之间的缝隙填满了焊锡,使导热好点,不过难看了。。。固定好螺丝上机无风扇测试温度,69度,跟原装散热器带风扇温度差不多。找来超频三风扇一个正好。把线理好,固定好。插好电源,只用两根线就行了,固定好风扇螺丝。
撑。用刀削好。穿入PCB的孔,下面垫上橡胶海绵,竖直就行了。侧面视角。在此怀念ABIT升技。经过测试,加装风扇之后,待机只有48度,满载60度,改装效果非常好。用了3年的7900GT还能继续用下去了~
