电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 台达 12V 3A 超小迷你上网本电源不可逆拆解
2013-11-05 08:50:04     打赏
家里的光猫电源在多媒体箱子里散热不好次级电容过热爆了。
某宝逛了一圈发现这个电源不大 电流也符合要求还是名牌的。不错,留点余量比较好。箱子里空间不多。就他了。
倒手在网上找了很多都没有这个电源的拆机图。晕啊。心里痒痒啊。于是决定拆了他为给坛友鉴定鉴定。其他人如果想买也好参考一下。如果好在买一个。准备败家了。反正拆开肯定不能还原了。于是选择暴力不可逆拆解。工具美工刀加一字螺丝刀。
把电源线给割掉从这里下手。看看电源线质量怎么样。结果不细啊。3A电流足够。台达还是很靠谱的。
打开了。首先看到的是散热屏蔽罩。
各方面都还不错。
这货用的是两个铝屏蔽罩。相间的。不错。
拿掉U型屏蔽罩还有个U型屏蔽罩有个脚是焊在电路板上的。撕开。看到里面了。变压器都做了导热 初级电容也有。比较靠谱。但是次级电容发热量也不小啊。原装的电源就是次级电容爆掉的。!有点担心
把屏蔽罩翻过来。看到有个黑色耐高温绝缘片。
拿掉绝缘纸。不错很多贴片元件。和主芯片就能看见了。可我不知道什么是什么芯片。上面有个感叹号 型号是 9AP013F   PA8939G
高压滤波电容 82UF 105摄氏度。台达还是靠谱的。
红宝石的!25V 680UF 同样是105摄氏度的。不多说了
次级只有一颗滤波电容。没有滤波电感。满载工作的时候电容温度不低啊。在规划一下完全可以放下一颗同体积同容量的电容。磁柱电感也可以刚下一颗。但是改动的就比较多了。可能受到体积和成本的要求 厂家没有这么做。主要是担心电容啊。不过这个都没关系自己可以外部改造的。呵呵。
一个3.15A保险。和一个0.47uf的 CBB电容。一个共模电感。
实际这个电源体积很小。
看到开关管了。开关管和下面的电源是一个型号的。K3569的。
检讨。败家了。给环境带来了污染。
