IS8611 两绕组-初级侧控制LED驱动器
特性
去辅助绕组的专利采样及供电技术
新颖的数字电流环路控制技术
集成变压器感量补偿功能
集成前沿导通消隐功能(LEB)
集成频率抖动功能 超低工作电流(110uA)
超宽输出电压范围
芯片欠压和过压保护功能
逐周期初级侧峰值电流保护功能
驱动电压钳位保护功能
输出开路,短路保护功能
过温保护功能
优化的恒流精度
优化的线电压及负载调整率
优化的电流温度系数
优化的系统成本
SOT23-5封装
概述 LIS8611是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧LED恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和431等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为IC供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。由于采用高压直接供电,LIS8611系统的输出电压范围得到极大的拓宽,同一驱动系统可以驱动多颗串联LED,方便系列机种应用。下图示出了这种芯片的典型应用。
LIS8611还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
应用
LED射灯驱动
LED筒灯驱动
LED球泡灯驱动
小区照明
LED灯管驱动
深圳惠新晨电子 一级代理商 庞生 QQ:2803907163 MB:13428780186
