电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 汽车检测仪表大全
共4条 1/1 1 跳转至
汽车检测仪表大全
2013-11-05 16:36:54     打赏
回路检查的最快速手持工具 Fluke 707回路校准器是对电流回路进行校准、维修和维护的高性能解决方案。新型的“福禄克万用表快速测量”(Quick Click)旋钮使其非常快速、易用。主要特点有: 使用“快速测量”(Quick Click)感应旋钮,单手即可操作 mA 电源、仿真和测量功能 0.015% 的准确度和 0.001 mA 的分辨率同时显示 mA 和宽度的百分比可选的步进和斜波输出 24 V 回路电源,进行mA 测量,包括 250Ω的 HART 电阻器 0-28 直流电压测量,检查回路电压不开盖即可方便地更换电池紧凑的设计结构,具有可拆卸的防护套三年质保
快速的回路检查手持工具。只需按下按钮即可校准。 www.chinafluke.com
该款组合了最好的按钮和旋钮开关功能的校准器,具有如下功能:
·         大的显示屏,快速按钮界面,单手即可操作
·         同时显示mA读数和百分比读数,读数方便。
·         0.015%的mA 准确度,明显由于同价位的其它回路校准器
·         以1 µA 的分辨率进行mA 供电、仿真和测量
·         按键控制25%步进值,方便线性检测。
·         0-100% 的“跨度检查” 功能,进行快速的零点和跨度检查。
·         可选慢速、快速斜坡、步进功能,提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动
·         提供24V回路电源,可给变送器供电,并测量其输出,不用携带数字多用表。
·         测量高达28 V的直流电压。
·         单节 9V 电池,无需破坏校准铅封即可更换电池
·         0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 默认启动模式
·         创新的输出调节拨盘,具有1 µA 和 100 分辨率.
·         HART ™ 模式 在24V回路中串联 250 Ω 的电阻,和HART通信装置兼容
关键词: 福禄克万用表
2013-11-05 17:00:55     打赏
呃,重点在介绍fluke啊,没见大全呢。
2013-11-07 21:30:50     打赏
很明显,楼主是卖仪表
2013-11-24 10:54:08     打赏
楼主是卖广告的
共4条 1/1 1 跳转至
