电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 教你修复坏掉的乘车卡、饭卡、门禁卡,改装到手机(二)
2013-11-05 18:11:59     打赏
进入修复过程
用还原卡来给线圈定位(请忽略还原卡上面的电话号码,捡来的),
用透明反过来粘住漆包线(粘性的一面朝上),四周用透明胶固定(粘性的一面朝下,废话)
顺着边缘开始布线
第一圈没什么难度的
第二圈,为了美观的,用两支牙签辅助 一支牙签压住角落 另一支牙签顺着上一圈压下去,这样就很平整了
省略几分钟,五圈漆包线完成了
把芯片焊接上去
芯片基本对位,没有孔的还原卡可以自己挖个小洞,因为时间摩擦容易导致芯片损坏,所以芯片最好放在洞洞里面
撕开其中一边的固定胶带
取出用来给线圈定位还原卡
把卡反过来
对好位置,然后贴上去
把其余的三边固定胶带也去掉
整理掉多余的透明胶
修复完成:
葛优代言的饭卡,有木有
比原来的好看吧
补上测试效果,读取正常,余额55块
