电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 350W 36v 9.7A 开关电源 维修一例
2013-11-05 18:25:04     打赏
维修开开电源一例1
350W 36v 9.7A 开关电源
从客户的机子换下来的 说是上电没有输出 LED没有亮。
给客户换新的了
这个客户不要了,给我了
要是修好了;就可以修改成可调电源了
好了废话少说
上电 ,电源没有输出
输入输出口  350W 36v 9.7A 带风扇
  电源正面
拆了 吹风机吹过了
风扇灰尘很多
电源合格证
打码了 某种原因…不用说大家都懂的
250V 680UF 大电容
2SC3320 大功率三极管
电源背面
背面 锡线有点少 虚焊 接触不良 打火过
TL 494 电源开关集成IC
输入安规电容虚焊 打过火花了 都烧黑了
输出电容锡少了 突焊了
地线输出口烧黑了
拆到这就差不多了
把虚焊 烧黑的 补焊了
焊好了,测量下输入有没短路(忘记拍照了)
量下2sc3320三极管(最好拆下来量)我没拆,结果补焊好了,首次上电,没有输出 后来拆下来测量 ,
,开路了 ,
换了两只新的管了,
再上电测试,
好了这次有输出了 35.8v 35.9v
呵呵我没有带灯泡测试
最好上电测试电源要加电灯测试 不然短路了后果很严重(不懂电路的不要乱搞电源,自果自负)
电源修好了
