电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 组装4位小表头电压表一个,内置充放电路
组装4位小表头电压表一个,内置充放电路
2013-11-08 07:30:39     打赏
不能说制作,只能说组装,一个4位小表头,量程0-30v,三线表,精度小数点后2位 ,组装包含充电及升压电路,300mAH电池。简单拼装,microUSB口充电,立体声3.5作为测试接线端口,插入测试线插头即开机工作。根据卖表头提供的参数,工作时20mA的工作电流。保守计算,表头能连续工作10小时左右,基本也够用了。亮点是小巧,外壳取柯达一款卡片机电池的包装盒,刚好都能放入。啰嗦太多了,上图大家鉴赏。
蓝色板子:三线表头
绿色板子:充电电路(充电电流500mA并改造成microUSB口)
红色板子:升压电路(3.7v升5v 500mA)
左下角:3.5立体声插座,带插入开关
绿色板子下面是那300mAH电池,蓝牙耳机拆的。
3.5立体声插座,最外圈空,里面两级是测试正负极两端
掌心大小,很方便就能带走外出使用,平时也能作为辅助检测工具,
插入测试线端子即开机
充电中,可以开机状态充电
测试5号电池电压
5号电池电压
18650电压
moto某款手机电池电芯电压。
由于制作仓促,测试线很难看,而且用料不好,线材较硬不便于使用,鳄鱼夹护套较硬不易对测试部位夹咬。
主机外壳还需要贴纸才能美观,但我对外观不讲究,实用便捷才是我的观念。
整体制作,从构思到完成用了2个晚上,完全是业余时间制作。
