iPad Air详细拆解
iPad Air配置: -iPad Air比上一代厚度减小20%,重量减少24%,体积小24% -9.7英寸IPS LCD,分辨率2,048 x 1,53,264 ppi -双核64位A7 CPU -M7协处理器 -500万像素后置iSight摄像头,支持1080p视频,120万像素720p 前置摄像头 -802.11n双天线MIMO Wi-Fi -容量有16/32/64/128GB
型号是A1475
打开前面板
本次拆机用到的工具
打开前面板
打开前面板
打开前面板
扭动螺丝
LCD面板也分离出来
电池
电池:3.73伏特、32.9 瓦时
屏幕
编号为LP097QX2,LG Display出品
Home键柔性扁平排线
Home键,没有指纹传感器
电池还是用胶水固定的
刮掉胶水电池还是拿不下来
电池用螺丝连着
拿掉SIM卡托
