网络模式:GSM,CDMA2000
网络类型:双卡双模双通
主屏尺寸:4.7英寸 1280x720像素
CPU型号:海思K3V2E
CPU频率:1536MHz 四核
电池容量:2000mAh 不可拆卸式电池
后置摄像头像素:800万像素
操作系统:Android OS 4.2
RAM容量:2GB
ROM容量:16GB
SIM卡类型:Micro SIM卡
存储卡:不支持容量扩展
更多参数恕不敖述。
网上广为流传的拆机教程都是移动版的,且步骤不够详细起不到很好的指导。
然而联通版的设计与移动版的又有些出入,恰逢手里有个换屏和边框的联通版P6,
于是有了此贴。后面多占了一层楼,准备吧移动版的拆解也贴上供大家参考。
机子从大约2米高的地方跌落,铝合金边框损坏严重程度,有些夸张了,
拆解过程中发现所用铝合金材质较软是一方面,另一方面是内部的塑料框架部分质地更软,可以说柔软。
拆机第一部一定先把SIM卡托取出,网上有几个拆机视频撬了半天才发觉sim卡托未取下。
其中不乏几个专业拆机视频。着实让人蛋疼不已。
联通版的P6后壳不是金属材质的,且整个后壳一直延伸至手机正面下方成J字形。
手感和耐磨程度都不及移动版的金属材质。logo和天翼标记有磨损消失的可能。
机身右侧是电源键、音量键、G网卡槽、C网卡槽。
机身顶部是降噪MIC 和microUSB。建议不要雨天使用,即使毛毛雨也有进入USB口导致内部金手指腐蚀的可能。
机身左侧极为简洁,只有下方的3.5耳机插口。这个位置设计好坏利弊就不多说,各有喜爱。
拆机工具有用到:十字螺丝刀、金属撬棒、绝缘撬棒、热风枪、强力双面胶
易杯具指数9.0
首先热风枪风力5 温度100 (实际风口3CM处温度约90左右)
加热至80度左右(手摸上去刚有烫手的赶脚)
撬棒伺候,此处若是新手建议使用塑料撬棒
背部都是卡扣,其实如果是金属后壳应该是向下滑动的卡扣,而联通版的后壳是很软的塑料材质,无法滑动取下的。
方法是用薄金属撬棒划开。
另外注意,摄像头右侧有长约两厘米的双面胶固定,也需要加热。
下面这张图能看到那个双面胶的地方在摄像头旁边。
后壳极为柔韧轻薄,形变可以让卡扣轻松脱落,实际的拆解过程时还是比较顺利。
坛友用22in 1一个批头搞定,不用换螺丝刀,我习惯了自己轻巧的。这次没用论坛的。
内部拆解首先断电,这也是所有的拆机规矩。但是不要直接去撬电池啊,此处易杯具
除了几处表面的螺丝还有下图中两处被电池绝缘胶带覆盖的两颗。
电池卡扣的位置
取下固定的卡子
塑料撬棒或者指甲取下电池排线
图中几处是需要取下的地方。
到手机的另一端,圈圈中的六颗螺丝外还有箭头中排线的下方有一个螺丝。
去掉右边的固定片可以看到振动马达,耳机插孔排线
而左边的固定片下方是屏幕总成的排线,这个排线汇集了显示屏和触摸
拆主板,从这个振动马达开始,此处易杯具。
在震动马达右侧有胶,加热后撬的时候注意深浅,因为旁边就是触屏控制IC。
主板螺丝都去掉后还是有卡扣,从图片中撬一次,在震动马达下方主板轻撬一次。
感觉主板已经脱离卡扣的约束后不要急着取下主板,因为摄像头是嵌在总成里的
用镊子或者撬棒把两个摄像头取出从而取下主板。
主板成功拆下,
对比一下代换的屏幕总成和中框。
接下来是把小配件都一一拆下,新手建议拆一个就装一个。
取下电池,方法是撬棒伸进去把胶丝剥离,看你的撬棒够不够长和薄了。
电池上可以看到是騒尼为华为代工的2000毫安的锂电池。
