后来才知道自报家门的好处这个是老版的 新版的充电的时候就能显示电流 不折腾了 凑合用吧
主要改造原因 1.输入时MINI USB。2,输出很受限制 想自由一点。
改造。先把输入的MINI USB拆了 然后装上micro usb母口。因为我的这个母口是贴片的 因此要做加固措施。考虑到数据线很可能插头太短,因此MICROusb口的位置要尽可能靠外。
直接上拆机图了:
首先拆下以前的MINI USB口 将MICRO USB 口的线接在主板上 因为没有太好的导线 凑合用吧。
下面是固定micrRO USB口 考虑到这里受力很大 需要特别加固 因此用一根电容的金属引脚做成一个框 从原来的MINI USB口固定孔插入后 用焊锡和MICRO USB插头固定好,
接下来就比较简单了在电路板上把原来正极割断 然后接线到一个自动转换极性的
测试了下 功能OK 下一步改造成可以输出的。找了一个耳机插口 打孔安装 非常完美 哈哈哈哈 这里要注意的是 如果使用耳机口作为输出 需要使用耳机口靠前端的2个脚 因为第三个脚是共用的!在耳机线里面的话 就是夹子 要接在红色 和 绿色(与部分是蓝色)的上面 而黄色线是绝对不要接上的 否者直接短路!
