1. 核心部件- 变压器,4.2公斤。
新手怎么区分初级次级呢? 很简单,粗电线的那块是初级,细电线是次级。
2. 用电钻+锯子把次级锯掉,哇。。。,赚了,金灿灿的纯铜。
把中间的漏磁片用敲打螺丝刀去掉,然后把铜一点点把出来,中间的苦逼不为人道啊。
3. 拆一个次级用到的工具!
防毒面具,3M防护眼镜。。。晕啊。
4. 点焊头, 用一个铜棒 + 25平方的铜编织带 + 100A纯铜冷压端子 + 9mm热缩管。 焊头和线部分临时用了铁线缠绕固定。
5. 变压器的次级,用16平方1米长的线绕了3圈,然后接上100A纯铜冷压端子,压紧后,中间灌满焊锡,减少电阻。 和点焊头用8MM不锈钢螺丝连接。
6. 配件全家福。CK CAH3-2 220V/10S 时间继电器、德力西 CJX2-0910 AC220V交流接触器、脚踏开关 和 配电箱导轨(老板送的)
7. 接好的样子,用4平方单芯铜线连接。红线的两端是准备连接脚踏板的,L1和L3是连接220V市电。
8. 正面
9. 安装上时间继电器的样子。
10。时间继电器接线图。
11。安装好的样子,时间继电器和交流接触器 都固定的导轨上。
12。 实验开始了,把家里部分断开的1mm不锈钢门重新焊下。
13。 哇,通红的一片。
14。 结果? 当然是焊上去了。 后面还焊了几个,中间就没拍照了。
谢谢观赏!
