电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 工匠情节倾向者半手工打造伪高端机箱
工匠情节倾向者半手工打造伪高端机箱
2013-11-15 09:42:10     打赏
写在前面:
  1. 首先,工匠情节倾向,算是稍稍配合下自己,取自罗锤子的ROM发布会后的那幅照片,但是想想自己,只能是想强行往这方面靠拢而已,自我评价一下就是,凭空想象较多,但是真正用来实施时动力慢慢下降,有时候遇到困难也会退步,曾经经常怒气摔打手中的家伙,于是被老妈断定,这脾气,弄啥都够呛;
  2. 其次,半手工伪高端,手工仅仅就是组装了一下而已吧,伪高端的话就是组装起来之后好像很大气的样子(自我感觉),外观能看到的都是采购的威图的机箱组件,然后内部部分采用的国产仿造,或者订做的。
于是,接下来的帖子,请鼓起勇气,耐住折磨,忍住怨气,快速查看。顺求M币~~~~~
    散件及配置如下:
1、4U机箱,威图机箱及仿威图国产货,部分订制件;
2、主板及相关: 研华AIMB-212N,
处理器:Intel ATOM N4501.66GHz
内存:2GB DDR2
扩展槽:支持 1PCI 1Mini-PCIe扩展
I/O接口: 6个串行端口(5xRS2321xRS232/422/485, 8USBCF
网络:2*2GbE
显示:VGALVDS
硬盘:希捷500G 3.5 7400
电源:全汉 350W
显示:9.7′ 全彩显示屏 1024*768
  1. 其他:
    报警输出板(自行设计)
造价:
1、主板:1800+2、内存硬盘:500+3、机箱(威图41300+,订制5 800);4、显示屏:400+5、电源:300+6、其他:500+-7、人工:X
开始组装:
  1. 机箱基本框架搭建
威图的东西就是贵,一套两个侧板,两个后法兰,两个前档板,两个把手,就这样,软媒币哗哗的;
它还娇气!教授说了,不能用手摸,一碰一个痕,时间长了不好看了!于是乎,一直带着手套,做工灵活度大打折扣。
横梁这次是国产的,外观看上去无异,价格1/3还多,关键是厂家跟我保证了,不怕摸,随便摸!哈哈,这个我喜欢!
雏形初见!
接下来,订制的面膜及铝板,因为前板安装显示屏,所以就订制了部分铝板,外加贴膜,没想到订制的也不便宜,关键是量少,第一家给我报价10套1000无票,选了第二家5套800带票,贵就贵点吧,第二家一直有合作,用量也少。
这里多唠叨几句,这订制的过程想到复杂啊!因为机箱全没有,只能参考之前的3U机箱和扒拉选型手册,然后拿纸壳在家订制,推翻再来,然后再改,这还不算苦逼,更奇葩的是图纸是用word画出来的,威武霸气吧?你问我为啥,我也不知道,我只知道cad操作起来比较简单,但是对于上了年纪的教授来说,就是用惯了一个软件和不会操作另外一个软件的原因。于是,在word里我鼠标手了好几天,然后标注数据的时候没办法只能手写,最后发去厂家的时候,人家实在是费解,又收费画了遍cad,然后又挑出来几个问题,改过确认后,10天拿货!给了6套,价钱一样。
后面板组装贴膜
后面板上要加一个开关量输出,沉孔固定后再贴膜;
苹果君第一次上镜!
铝板加工的还行,至少能满足我们需求了,表面一层油,味道比较大,先用酒精清洗了一遍,三套机箱一块做,直接把我熏到不行。
成品,这是霸占的第三张桌子!
后面板贴膜完成后,发现可以去夜市练摊了,他们赚的好多。
后面板与框架求合体
6个螺丝就把他们活生生的固定在了一起啊!
接下来,猪脚登场——研华212工业主板,在当地一个代理商拿了20块,用于两个产品上,正好剩了三套,一起亮相。
带小2到新家去看一趟,毛坯房,一样大气。
大别墅的后窗
哇哇哇哇哇哇哇!印刷错误了啊,COM1标注在了VGA接口上!完了,又要被批了!
带着兴奋的小2再去旁边逛逛,要在气势上压倒IBM 1U。
未完待续。
续上篇
三兄弟裸身来个合影
动力之源—全汉电源
电源装在这吧,顺便做个给整个机箱通风散热的兼职;
合体成功,两套机箱来个半路合影
接下来,数据仓库—硬盘
实在是找不到合适的地方放硬盘,侧板的孔不适用于硬盘尺寸,于是找了个中间件来拉拢。
报警装置
这算是小插曲之一,该机器有报警输出功能 能够实现系统内部预设报警及掉电报警的开关量输出;
掉电报警就是用继电器实现的,预设报警使用212主板的GPIO功能,软件控制GPIO输出5V信号,驱动8023达林顿管输出12V,再控制继电器。原理简单,但是功能却十分重要。
继电器集体亮相
接下来就是重点了,前窗—显示屏
选型的过程也很波折,首选适合4U机箱的,分辨率1024*768的,最好是元创等大品牌的,选来选取最后上海的厂家推荐了这款,深超光电的。宣传着是支持LVDS直接供电点亮,但是到手后实验,死活不行,跟乙方交涉,说是我操作问题,又说接线问题,反正要么给钱再做,十分郁闷,最后把主板硬盘全给寄过去,搞好再说。最后的问题在,显示屏的灯是6个串联的,需要18V的电压才行,lvds上仅供3.3V而已,又加了个12转18的模块才算是点亮,不过又增加了一个故障点。
显示屏安装也是麻烦到底,设计的图纸跟成品以及箱子实际差的较多,没办法,在现有基础上改吧,这也是严重影响工作进度的原因之一。
显示屏安装完成,这个工作完成80%,剩下的就是理线/做系统了。
空间狭小了,线缆较多,电源出来的线不用不多,把电源做成了常开模式,上电就给系统供电,前板的开关是控制主板的。
一次性点亮,做了个WES7进去,显示效果很棒,无奈配置太低,资源消耗严重,再改XP。
两天多功夫,组了三台,昨天晚上亚冠决赛后,十分兴奋,直接干到12点半,停不下来。今天再给第二台机器做系统的时候发现新买的硬盘竟然不能用了,无奈,拿小硬盘代替一下。
三台一起亮相!
结束!
4+4+4+1+1 14U高度 每个机箱再配个2U的键盘盒
