拆卸时先撬下电源按钮,然后掰外壳的上下两半部分。注意上下部分有电线相连,要小心。
顶部的按键和喷水口,包括一个橡胶密封装置。
安装上密封橡胶
主体的顶部,按钮看起来是全密封的,不会进水。
上半截的外壳,里边粘着一个聚合物锂电池。貌似比亚迪电池,容量不算大,但可以用一两周。左边的小孔连着储水器,存储的水很少。
核心机械和电路部分,包括一个活塞机构,齿轮组,电动机,充电线圈和电路板。
换个角度看。有几根硅胶管。电路板有一个芯片。板子被我摸了凡士林。
原来的电路板上覆盖一层绝缘漆,很容易抠掉,而且覆盖不全。
电机和齿轮
换个角度
头部。看起来还是比较精密的。
电路板。有一处修补的飞线。被涂了凡士林。实际上应该涂专业的绝缘漆的。
按下按钮,准备工作
白色是活塞的连杆,上边有条形齿
底部貌似一个被透气材料堵住的孔。没仔细研究。估计是确保内外气压平衡用的。毕竟活塞的
运动会影响内部气压。全密封可不行。底部貌似一个被透气材料堵住的孔。没仔细研究。估计是确保内外气压平衡用的。毕竟活塞的
运动会影响内部气压。全密封可不行。
这是活塞弹上去的状态。活塞部分还包含一个弹簧,这是确保水压的关键。
这是外部按钮部分。
外壳的底部,有一个被透气材料堵住的孔,确保内外气压平衡。
按钮的防水密封绝对的不可靠。这款空气水牙线最大的问题是防水。外壳是卡上去的,有一个密封圈。但看起来不可靠。而且底部为了内外空气相通,不完全密封,水也能进去。
飞利浦没有提到有防水功能。使用时不可以浸在水中,不可在水下按按钮。要保持干燥,尤其底部。尽量避免接触水。
这款水牙线用习惯了后,效果还是很不错的。尽管储水空间非常小,但用熟练后这点水一次都用不完,每个牙缝可以冲两次。还可以用漱口水冲牙,比素漱口的用量还省。
