电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改装32寸电视机变身安卓机
改装32寸电视机变身安卓机
2013-11-20 16:30:50     打赏
没事拆了32的彩电,想把安卓板装进去。基本已经搞定,就是因为想的不周全,弄坏了电视的一个USB口,哎。
好了,上拆机图。
下边是准备弄进去的安卓平板主板。
其实很简单。一个彩电,一个主板,六条线,可能的话加个USB扩展就好了。
手机拍的,只拍了3张。将就看吧,个人觉得没什么拍的,因为太简单了。有空我再补照片吧。
1.接电源。安卓播放器都是接到外部电源。这里想法很简单,用电视的USB取电。
2.接USB口,因为一般不接电脑读取数据,也不太TF,所以只要留个USB就可以了。本来想用取电那个USB口的,但是剪断脚发现USB里边的也会松动,就作罢了。弄坏一个口。好在电视机还有个,所以不要紧。
最终把主板上miniUSB4,5脚短路后直接连线出来到扩展口。这样弄个鼠标,键盘,U盘,还有个无线触摸做遥控,4个口正好完美。
3.WIFI引出来,原来的wifi本来就弱,放外边,准备再加个金属板吸收。 图中靠右下边那个挂在外边的就是wifi接收器。
4.把主板hdmi线放外边就好,装好后连到电视hdmi。不直接内部接好是因为不好焊,外线的话要用其他hdmi设备也比较方便。
主板当时买得贵,100大洋,现在的话60-70就可以买到了。加个线加个扩展,共花费130.
