到现在他发现错发别的城市了,在等卖家重新发的货,烦死了。
我的工作频繁出差,出差期间住在酒店里无聊透顶,又不可能拿什么工具去DIY,也不找特别娱乐,就在房间里看看电影听听音乐吧,
本来背的包就够重了,往往还要有个箱子,如果再背套音箱,实在不堪重负,虽然有无数宣称配笔记本的超小音箱,但是用过的都知道,
那声音真的是不敢恭维,而且那些音箱大部分都是做成双声道的两个“疙瘩”,再小也占地方,我实在是需要一套超薄便携的音箱。
年初的时候看到有卖家促销NXT技术的便携音箱,本来卖一百多,春节前47元包邮,就买了一套,到现在还在使用,确实很方便,
小巧轻便,两个音箱之间可以磁力吸合, 随便装到包里或口袋里都可以,另一个好处是声音够大,虽然功率每声道只有1.2W,但是NXT
平板的特点是发出的声音大,且音源驱动强或开大音量也不失真,因为它就是靠一片薄板沿水平方向自由振动发声,不是轴向振动的,
所以大音量也不会振坏,只是音质实在是太差了,一点低音都没有,遇到鼓点就象敲木鱼,另外声音虽大,但是木头味道太重了,非常傻
的声音,听张靓颖的歌声音就像李宇春唱的,这种“失真”不是音响专业的失真定义,但是更恐怖,我已经实在是受不了了,一定要搞出个不但便携,
而且真正2.1声道的音质优秀的随身音响,面积可以大一些,但是最重要的是:一定要足够
的薄。 上面那对NXT小音箱,小到这种程度,每个喇叭也有26mm, 它再也薄不了了,因为里面有个厚度空间必须用来装电磁驱动器
由于网上基本找不到能达到要求的,便携超薄还要2.1带重低音, 我一个哥们说:"老兄,你吃错药了吧?" 于是花了一些时间搞到了几个很特别的喇叭,打算自己搞一套,过程中遇到了很大的困难,但
是经过很动脑筋的努力,现在第一阶段突破了,那就是参数配置阶段,这一阶段很有看点,信息量很大,而且其中有些对DIY爱好者来说
应该有一定参考价值。
图片是还没有形成整体结构的状态,第二阶段完成之后会产生出乎意料的变化
第一阶段已完成的任务:
1. 找到24欧低音喇叭合适的功放
2. 参数不明确的左右声道喇叭的测试
3. 调整合适的电源方案和参数
4. 改功放实现2.1声道的频率配置
5. 左右声道喇叭的物理改进
6. 多种音源测试
目前的结果已实现:音质/音量/可调范围/动态频率响应/廉价足够小体积的功放方案/ 单节18650可持续20小时80%音量播放/充电升压电源板改造
本来自己DIY一套桌面音响没这么复杂,由于喇叭参数特殊且不明确,一开始不但音质差,而且几乎连声音都发不出来,所以过程中有很多研究测试和更改的部分,有价值的信息在过程中,后续将把过程展开
由于第一要求是薄,所以先搞到了这种FPS平板喇叭,按垃圾价买的,品相好的10元/对,坏的要修理的5元/对,FPS官方宣称参数是4欧/5W,接3WX2的功放,
声音非常小,滋滋响,接5WX2的功放,声音小,滋滋响,接12WX2的功放,声音更小,滋滋响,比前面还要差, 奇怪了,拼命找参数,在官网一个被淘汰几年
的老网页上发现,这个喇叭有几个版本,官网参数是针对R2版的,这个R3版是DIY版的,功率不是4欧5W,而是5欧2W, 但是这个信息不确切,他们说明是要
以实际为准,看来究竟是多少,要摸索才行,测量电阻在5欧左右,但是因为发声原理和传统喇叭不同,功率是多大要实际测试
问卖家,回答是不要抱希望,他自己也是爱好者,已经搞了很久了,声音都搞不出来,其中说到喇叭效率低,他曾经用台虎钳把喇叭压得更扁,让音膜尽可能
贴近磁铁,有明显改善。
于是研究这个喇叭的进度一度中断了,先去寻找低音喇叭,前一段时间曾经发过名一个求助贴,地址在此:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=688308
两种型号的低音箱,瘦长形状特别的是15元一只,方形比较
规矩的形状是12元一只
当时求助是因为无论如何找不到能推动这种10瓦功率,双音圈内部串联24欧阻抗的合适功放,小的大的都试了
现在我手里有两种低音方案
第二种方案是将喇叭两两并联,企图降低每声道阻抗的, 看上去一大堆,但是如果考虑一下低音箱厚度最大只有17mm,左右声道喇叭只有6mm厚,
那折叠起来, 把两边的小喇叭做成并联立式音柱,中间两个重低音箱并联起来20瓦,一个A5活页本就可以装得下,
中间的活页夹子刚好将杂乱的线路收拢在一起,还起到保护作用,超薄特色一目了然,下面图片是
初步设想
