让芯片能超负荷工作的电源有了,开始挑剔音质了(人总是贪得无厌), 其实已经可以接受了,
但是用foobar播放50多首测试歌曲的时候,还有两首测试歌曲通不过,一个是少林寺电影
里那个牧羊曲的前奏, 一个是蔡琴的<怎么能>最后的高音长声, 小喇叭又开始滋滋响,
除了这两个特殊情况外, 用其他播放软件或音源,都已经没问题
看来必须从各声道频率分配角度来研究一下了, NS4358其实是个比较简单的芯片,集成很多东西,
它的集成2.1声道不能继续采用什么BTL接法了,外部需要配置的地方比较明确, 因为它集成了高
通,低通和带通滤波, 设置频率分配可以从输入通道和带通滤波的电容电阻入手, 电阻已经改过了,
对频率能改动的地方就是电容了, 于是对图里指示的这些电容进行改动试验, 当不同程度增大
输入高通和带通电容时, 最后高音终于"唱上去了", 其中主要是把22nf增大到47nf会起到明显改善
在这个过程中,发现除了改电容, 在图示位置再并两只10K电阻, 对现有音箱来说,高低音分离度更
大, 低音变得更有力和清晰,也就是通常说的低音不浑浊
我现在反应过来手里那些TPA, TDA, TEA为什么不行了, 因为没有另外给他们提供低通高通
带通等前端处理,如果要加这些东西, 就要另做其他板子, 会搞得东西越来越复杂,还是NS4358方便
直接集成了,外围器件优化配置就可以了
人的贪欲是个无止境的膨胀过程, 挑剔完了高音, 低音,再来挑剔一下动态响应, 说白了就是我要看电影,看大片, 比如敢死队,前一分钟人物对话要纯净得是在耳边发声,紧跟着一阵狂风暴雨般的枪响爆炸要能形成一个耳朵能辨识的短暂渐增过程,直至爆棚, 这个要靠喇叭本身的素质, 因为这个低频喇叭只是补偿激励作用,它本身不起主导作用, 还要看两个中高频的, 怎样搞一搞喇叭本身改变它的频响特性呢?现在这两个小喇叭这方面比较弱
这就要回到两个平板喇叭的原理了, 官方宣称的卖点就是这种喇叭声压特性平坦, 不会像锥形喇叭那样有"woofer"的效果, 它的卖点就是
声音平坦,其实这种喇叭不适合在家庭娱乐用, 他们举的工程案例都是把这种喇叭形成阵列,用在机场,火车站,楼宇大型广告,作为公告板的,
能在有噪音的环境里均衡保持较高频的话音通知, 让大家都听到,跟"文化大革命"那时候使用的人民公社高音喇叭一个道理, 让它高低起伏
是弱项.
我得想点什么简单办法让它发生一些改变, 以前卖家说他用台虎钳压扁后, 效果好很多, 我没有台虎钳,也不想破坏性地搞
其实它里面就是一个平面薄膜, 里面有印刷电路线圈, 磁铁的磁力线分布不是每块磁铁辐射出来的,而是磁极之间互通磁力线
然后以一个不大的曲度切割线圈
如果有办法让每个线圈凹下去成圆坑,而不是在一个平面上,那就会和磁力线成更大的切割角度, 磁场作用就会增强,所谓高响应度,不就是
电流变化时,线圈被磁场感应出来的振动更敏感吗?
这一步我最后想的招还是挺巧妙的, 不过也很疯狂, 有资料显示这喇叭的膜片是日本一个公司生产的,也就是为海尔博士做高音铝带的那家
公司做的, 官网宣称这种膜片可以耐受住220度的温度, 我给它通直流电, 让它发热! 金属印刷电路要膨胀,膨胀后金属细线会缩回来,但是非金属
薄膜部分一开始被金属印刷线胀大,之后回不来,这样就形成了均匀的凹陷,反正我手里的备件多, 变态试验一下,坏了也不是没有备用的
于是恶毒地给它们通上了5V直流, 膜片一下子被吸到了磁铁上,之后就闷在那里不动了,温度在持续上升, 我测量了一下,升到85度左右,居然
平衡了, 不再上升了,但是很烫手了, 就这样坚持了两个小时, 之后冷下来, 哈哈, 目的达到了, 每个线圈都凹下去了
看被变态蹂躏过的膜片,和正常的膜片
于是装好喇叭, 开大音量,还是播放<敢死队2>, 还有恐怖片<笔仙>来测试, 变态的做法真的产生了期望的效果,
从安静话音转为爆炸,或者安静中突然爆发恐怖音乐和女人尖叫时,那种在零点几秒内有个渐变到爆棚的效果出来了,而且
没有滋滋响, 低音也没有过载失真, 爆棚的时候也好像还有更大动态的空间,喇叭能力还够, 倒是我离得近耳朵
有点受不了.
如果拔掉低音箱,只用这两边的喇叭工作,那就什么效果都听不出来,最终所谓的效果都是由低音那个喇叭激励出来的,我很喜欢这种一个巴掌拍不响的感觉,靠频率段匹配来互相激励
测试成功,把手里的6对喇叭都煲成这样了(不如说是烤成这样了), 效果都能出来,一般播放的音量也比以前大了
好了,到这里为止,我的贪欲终于得到了满足, 功率/频率/电源/频响/超薄.....都满足了,开始琢磨怎么把这些东西
组装起来了, 其实从各项改动和测试成功时,算到今天已经一个星期了, 每天都是长时间正常工作煲机,状态很稳定, 没有发现不良变化
不好意思第二季要等材料和工具到了, 本贴希望给大家分享一点启发,
1.只要不放弃, 一些看似不可能的想法就能变成现实,
2.现有器件达不到,想办法进行参数级和物理级的改变,也要让它达到
3.多方查找信息\资料和情报非常重要
4.把淘宝卖家当朋友,当DIY烧友,只有好处没有坏处
5.国货里是有好东西的
