| 上次买ET-2440的时候为大家奉上了拆解,由于2440优秀的精度,较高的DPI以及3个月的电池生命,所以打算再买一个,正好看到淘宝上ET新款2449鼠标已经降到28.1元了,就拍下了一个,那么这次就为大家带来ET-2449无线鼠标拆解。 |
首先是外包装,没有什么特别之处,白色外包装稍显整洁
拆开后露出内部,基板和ET-2440的按键位置,大小,形状一致,可以相互替换
这是ET-2449和ET-2440的对比
外部做工很好但是内部做工就是一般国货的样子,从这张图看来,ET-2449的内部塑料工艺不及前辈ET-2440
接下来将对PCB基板上的部件做个简要介绍
红框框出的是鼠标的微动,号称拥有300万次寿命。当然,笔者的ET-2440上的微动至今完好
篮框框出的是滚轮的编码器部件,负责检测滚轮的转动方向
紫框框出的是核心部件——光电检测器:A3000,2440和2449的精确和省电就来自这颗IC
粉框框出的是发光部件——红外线发光二极管,这种二极管最常用的地方是遥控器
绿框框出的是另一个核心部件——鼠标的主控+无线部分
基板的反面留下了明显的助焊剂,明显的洗版不力
主控以及天线以子基板的方式焊接在主基板上,主控采用COB封装
让我们看看子板的反面,是一颗三极管以及一个晶体谐振器
将ET-2449和ET-2440放在一起看就可以对比出,ET-2449将原先的EEPROM、主控以及天线通过COB封装的方式封装在了这一块小基板上
同时将原先较大体积的电容、二极管均换成了更小体积电容和二极管(我们无法确定容量和耐压的变化),从而使我们得出这样的结论:ET-2449是一款与ET-2440拥有同样性能的Costdown产品。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
