于是,TB买了俩五位电压表和电流表自己做了个
先上外观
壳子是以前做白光时候开孔尺寸不对,弄残了的
幸亏没扔,这次正好用上,也算废物利用了
正反面,上面是电流表下面是电压表,旁边led是内置电池充电指示灯
本来想电压表放在上面的但是限于电流表插头太长放在下面挡电池,
合不上盖子,只好这么放了....
USB输入口
USB输出口和内置电池充电口
单独的电压电流输入口,上面电流下面电压。
中间的拨动开关在上面位置是电压表,向下拨动显示
的是内置电池电压。红色开关是电压电流表的电源开关。
本来不想用这个接线卡子,但是原先这地方开孔开大了。
用这个卡子正好完美堵上。
内部图
早做好了,发帖又拆开拍个照
表头特写,就是电流表接线柱有点碍事,
不然和电压表换个位置更符合使用习惯
内置电池,以及充电板。
用的德赛C8650电池和JT111充电板
准确度也顺便发下
hqx AD584LH 基准
2.5v基准是2.50019
5.0v基准是5.00238
7.5v基准是7.50149
这个在7.501和7.502之间跳动
10v基准是10.00329
电流
明智最大输出860ma
但是明智显示的不准
明智电压,固定显示5.000v
最难以接受的是明智空载一直显示有2-3ma电流
统计充电容量,时间久了影响还是很大的
实际满载输出电压跌到4.426v了还是显示5.000
OVER!
