今天,为大家奉上来自音乐之都奥地利维也纳的经典作品——AKG K701
这个耳机08年年底买的,一直都是我最喜欢的耳机,非常讨好耳朵,是非常大气的一款耳机。
耳机整体,这款耳机是带有一个底座的,轻松存放耳机,比较人性化。
耳机侧面。
耳机细节。
Reference Headphones K701
Made in Austria
奥地利生产,工厂位于维也纳。
侧面细节,右边。
只有一个AKG标志,因为是序列号为20000以上的耳机,没有梅花标志。
耳机细节,这是可以活动的地方,拉伸。
真皮头梁,上面有AKG压印。
这个标志是??...
耳机是6.35的插头,原配有一个6.35转3.5的。
耳罩,材质为天鹅绒。
耳罩逆时针转一点点就可以拿下来,里面还有一块中空的滤音棉。
滤音棉是可以取掉的,这样就可以看到振膜。
拆解,还要从背后开始。银色的那个镂空球面同样逆时针转一下就可以取下。
看到内部接线了。
内部接线,壳子上有两颗螺丝。
两颗螺丝卸掉后,这个壳子就可以取下来了,这里需要点技巧,否则就是破坏性的拆解了。
壳子背面。
去掉那个小壳子后,可以更清楚的看到接线了。
这个耳机是单边进线,灰色的这两条是过线,这种耳机对过线要求很高,要求信号损失要小,电阻要小,看样子应该是镀银的。
另一根过线。
马上就来拆掉这颗大螺丝。
黑色的大螺丝拆掉了,中间这个白色的壳体就可以取下来了。
取下壳体,因为我不想焊线,尽量保持原来的状态,所以耳机单元的线我没有断开,从头到尾都是连接在上面的。
黑色的固定环上面有4颗螺丝,卸掉以后单元就可以拿出来了。
螺丝卸掉后,单元和固定环取出来。
楼下继续......
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
