朋友捡到一个山上的苹果4S,有密码。开机不按电源键没锁,屏幕黑了、或者按下电源键就出现密码了。
直接开拆,上图
外观,做的也太假了,很粗糙
侧面一看,还是4S
接口,和真机的一样,数据线也通用
卡槽,居然装大卡的
开机界面,防的还挺像,就是屏幕显示效果太差了。没有操作系统,安卓软件装不上、java软件也装不上,ipa就更不用说了
设置防的也挺像
打开app商店。只安装了个书城。打开一看,我去这是色。情吗?
点击appid,就一个画面,再点没动静
WiFi功能也是假的,点开什么也没有。和路由器零距离也搜不到
看来下,功能还挺全的,各大前几年主流的游戏都能玩,牛叉
切水果,没问题
僵尸,没问题
小鸟,也没问题
说话猫,也能玩
关闭后台程序方式也一样!
开始拆,后背下面两颗螺丝,自供丝的
看的配重块了
后盖天线,真够简单的。后盖也是塑料的,不是玻璃面
看看这些配重块
扒下来,居然用双面胶站的,坑爹啊!
挺软的,应该是铅
电池
不知道多大容量,估计也就1000mAh
有保护板,但是很简单的
这个铅块下面有个卡槽的焊接位,估计和下面的卡槽是通的
拆掉这个盖子
可以看到电路板了
