共1条
带你窥探小米盒子1代的内部——小米盒子&遥控器拆机&芯片分析报告 【精华】
只看楼主 1楼
引子
小米盒子作为雷总口中的迄今为止最发烧的配件,它的内部结构到底是如何的呢?这次就让我带大家一窥究竟。小米盒子采用了内卡扣的闭合设计,拆机需要一定的技巧和手法,建议不必效仿。
正文
拆机的过程就不在这里赘述了,一来是因为内卡扣拆卸容易造成机器外观的损坏,二来如果拆不好的话可能会造成静电击穿导致机器出故障。
我手边有两台小米盒子,一台是工程纪念版,另一台是在工程纪念版之前的内部测试版本,这次一次拆解了,也好看看工程纪念版到底和之前的版本有什么区别。
▲左边的工程纪念版,右边的是内部测试版。可以看到工程纪念版和内部测试版在电路板设计上没有什么区别。在机顶盖的设计上则有一些显著的区别,工程纪念版取消了内部测试版的金属板,应该是为了保证更好的无线信号,同时工程纪念版的散热硅脂垫也比内部测试版大块了许多。
接下来主要针对工程纪念版的电路板的主要芯片来仔细研究一下。
▲首先看到的就是小米盒子的芯片——Amlogic AML8726-M3,这颗芯片是晶晨半导体最近推出的升级版处理器,基于65nm工艺,采用了ARMv7架构的Cortex-A9单核核心,处理器主频由800MHz提升到1GHz,并且将RAM内存由DDR2换成DDR3。其他的参数与Amlogic AML8726-M没有什么大的区别。接下来把AML8726-M的官方参数贴出:AML8726-M是一颗面向平板电脑和MID应用设计的芯片。它集成了强大的CPU和GPU、2D/3D图像子系统、先进的视频解码引擎、以及所有主流外设接口,是一颗完整的多媒体片上系统芯片。
其主要特性包括:
◆ ARM Cortex-A9 CPU, 最高频率到1GHz
◆ 高性能 3D GPU
◆ 完善的2D图像处理器
◆ 全1080P高清视频解码
◆ 支持Adobe Flash Player 10.2
◆ 支持OpenGL ES 2.0
◆ 音频解码和视频管理专用媒体处理器
◆ ITU 656/601摄像头输入端口跟I2S数字音频输入端口
◆ 所有标准音频/视频输出端口
◆ 支持DDR2和 NAND/NOR 闪存
▲这是小米盒子的内存颗粒,采用的hynix的H5TQ2G83CFR-H9C DDR3内存颗粒,单颗容量为256M,4颗共1G的容量。
▲小米盒子的WIFI芯片是Realtek的RTL8188EUS。
▲这个小东西是小米盒子的LAN口驱动IC,SMSC-8720A。负责插入网线后的以太网络传输。
▲把小米盒子的电路板反过来之后,最大的一块芯片就是镁光的29F32G08CBACA,这是一块4G容量的芯片,用于装载小米盒子的系统ROM和内置的程序。
▲这颗是小米盒子的立体声线路驱动芯片,型号为DRV632。
▲小米盒子的底部加了3块铁块用来配重,这也是小米盒子的主要重量的来源。
拆完了盒子主体,也顺便把遥控器也拆解看看。
▲遥控器也是采用的内卡扣封闭方式,也需要通过暴力来拆解。
▲拧开4颗螺丝后就可以把遥控器电路板拆下。遥控器电路板还是比较简单的,一些按键,电容和一个控制芯片。
▲把遥控器上的按钮全部拆解了下来。
结尾
小米盒子作为一个周边配件,能够实现与小米手机,iphone,ipad,pc等设备的互联,同时也引入了大量网络资源,将来更可可以通过开发软件来实现更多的功能。从此次的拆机硬件来看,小米也给小米盒子二代预留了升级的空间,比如可以更换更为强劲的双核芯片等来实现更多发烧级功能,也预示着小米移动互联网的布局正在逐步展开。(完)
共1条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
