接下来就是将原装的保护板焊下后装在索尼A8T锂电芯上
放入背壳调整好位置
SSD的主控及芯片的特写
先将硬盘CE接口的排线装在主板上
处理SSD的绝缘再加上海绵防止和机身内部磕碰
海绵是报废2.5寸硬盘上拆的,粘胶是修touch4时剩下的
包好后再装上SSD
接着将耳机排线装入到主板上的卡座上
最后再把电池排线装到主板上
连接上电脑进行系统恢复,注意这时最好不要将后盖装上,待装好系统后同步些歌进去操作下触摸盘,按键,锁键,耳机是否有输出,左右声道有无偏音杂音等问题,却认没问题后再装上
确认都没问题最后再装上后盖,先装有数据接口的那面,再向两边至上部分用手摁压,同时注意机器内部电池和SSD位置摆放到位没!听到背壳卡扣声响,ipc就算完全改好了,接下来就是全机身贴膜了
将保护屏幕上的贴膜撕下
晒晒组装完成后的效果
下面准备贴膜了
下面是贴完膜后的ipc机身特写!
图片发完O(∩_∩)O谢谢观赏
