这个就是新买的无线路由,我改造的思路是这样的:把天线拔出加延长线装在集线盒盖板上,再把路由器固定在盖板,同时钻几个和路由器指示灯相对应的孔,以便观察路由器状况
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_29a39b083d5b685.jpg?181)
这是我家的集线盒,也叫多媒体集线盒,里面都是进户线,有网线、闭路电视线、电话线等。下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_6f6a3caaf20eeb4.jpg?89)
这是集线盒盖,要在上面钻个孔安装天线,下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_17da468631541c8.jpg?121)
顺便来几张无线路由器芯片特写,下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_89b6aef37c804cd.jpg?257)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_04a1594c7b6b46c.jpg?211)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_08cbf9be1f13046.jpg?223)
把天线拔出,下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_311c2129321eaa0.jpg?164)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_c5b58f52f462df5.jpg?191)
找一截合适的煤气胶管,为了找个合适的天线套管,我可是绞尽脑汁,翻箱倒柜的,只有这种煤气胶管最合适了。下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_59d1abf56cb2c0a.jpg?188)
把胶管套进盖板挖好的孔中,装上天线,再用AB胶粘住胶管和盖板处,防止调整天线转动时胶管也同时转动。下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_4991a2b91908ee4.jpg?114)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_06d58585be0bb51.jpg?120)
接好天线,用两颗罗丝把路由器固定在盖板后面,同时钻几个指示灯孔,下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_28c527cd45900cf.jpg?140)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_e4f5c23a3cf59a2.jpg?110)
连接好网线、电源线后把盖板装上,插电测试。下图
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_0cb5ec59b05c08d.jpg?151)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1312/76_253576_f414f84f65947a8.jpg?151)
OK,一切正常,不用调整天线家里任何角落无线信号都是满满的,距离十几米以上,本来打算如果信号
还差的话就改装定向天线,哈哈,现在不用改了。天线可以360角转动的哦。
